LK w procesie wędzenia
Chciałbym zastosować LK do nadzoru procesu wędzenia. Mianowicie dokładne zaczytywanie temperatury w kilku miejscach.
Obecnie stosuje "REGULATOR MOCY I TEMPERATURY PRD3+".
Krótki opis tego urządzenia :
"PRD3+ służy do regulacji mocy elementów grzejnych. W zależności od wersji maksymalna moc regulowana wynosi 5kW.
Przy pomocy dwóch przycisków użytkownik może regulować moc dostarczaną do obwodu lub może być regulowana automatycznie (funkcja PID). W trybie destylacji moc dobierana jest do jednej temperatury. W trybie wędzenia moc ustalana jest na podstawie średniej temperatury z wybranych czujników. Aktualna nastawa mocy jest wyświetlana na graficznym wyświetlaczu LCD.
Urządzenie przez cały czas wyświetla 4 temperatury: chłodnicy, zbiornika, głowicy oraz kolumny w trybie destylacji lub SONDA1,SONDA2, SONDA3, SONDA4 w trybie wędzenia.
Istnieje możliwość konfiguracji alarmów dźwiękowych oraz temperatury wyłączenia grzałki.
Urządzenie posiada możliwość automatycznej regulacji mocy w zależności od różnicy temperatury zmierzonej przez sondę i ustawionej przez użytkownika.
Dodatkowym atutem jest możliwość wyświetlania wykresów temperatury w funkcji czasu dzięki czemu łatwiej jest nadzorować cykl produkcyjny. "
Chciałbym wykorzystać zamontowane już sondy DS1820 z tego urządzenia w wędzarni. LK chciałbym wykorzystać zamiennie i mieć częściowo zdalny nadzór nad procesem.
I teraz konkrety : czy obsługa tych czujników DS1820 będzie możliwa w LK ?
Według mnie nie.
DS1820 ma wynik na 9 bitach a DS18B20 na 12-tu. Różnią się też czasem dostępu (jeśli dobrze pamiętam).
Bez modyfikacji kodu obsługującego odczyt zamiana się nie uda.
Najlepiej takie coś osiągniesz jak zrobisz na Atmedze. Obsługa czujników jest dobrze opisana, wyświetlacz po prostu podłączasz i praktycznie działa od kopa (biblioteki są zrobione) - Czujniki możesz zastosować dowolne również DS1820. LK jest bardzo dobry i dodatkowo z podglądem i sterowaniem z internetu. Pytanie po co Ci wędzarnie podpinać do internetu? Bez internetu to tylko jakiś AVR i samemu stworzenie projektu - dedykowanego do własnych potrzeb.
No właśnie mam możliwość za pomocą stycznika uruchomić odpowiednio wcześnie grzanie a jak już dojadę na miejsce to za pomocą smartfona nadzoruje temperaturę wewnątrz. Nie muszę stać cały czas przy nim i sprawdzać zdalnie widzę temperaturę.
Trzeba przerabiac kod bo bedzie zle wyswietlal, a tak swoja drogą to ZSSE(zwiazek socjalistycznych republik europejskich) zwany EU zakazuje wędzenia ;-)
