04-07-2013, 09:31 PM
		Czy LAN kontroler potrafi obsłużyć któryś z czujników wilgotności na magistrali 1-wire ?
Krzysztof
Krzysztof
					czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire
		Czy LAN kontroler potrafi obsłużyć któryś z czujników wilgotności na magistrali 1-wire ? Krzysztof
		04-08-2013, 12:04 PM
		pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
pozdrawiam tomek
		04-08-2013, 01:07 PM
	 wilkxt napisał(a):pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf Na kiedy jest szansa wdrożenia tego ? Bardzo mi zależy na czasie gdyż muszę uruchomić monitoring w serwerowni.
		04-08-2013, 01:17 PM
		2 tygodnie to chyba najszybciej, ale nie gwarantuje, może być szybciej(jak nie bedzie problemów przy uruchamianiu) ale poźniej
pozdrawiam tomek |
