Liczba postów: 11
Liczba wątków: 4
Reputacja:
0
Witam.
Czy macie może jakiś pomysł by za pomocą Lan Kontolera mierzyć napięcie i natęrzenie prądu z gniazdka? Możecie pomóc?
Łukasz
Liczba postów: 2,358
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
A po co chcesz mierzyć napiecie w gniazdku?
Można zrobic dzielnik i dac diodę prostowniczą z kondensatorem.
Do prądu to jakis z czujników ACS firmy allegro micro, np ACS716
Liczba postów: 73
Liczba wątków: 1
Reputacja:
0
Dzielnik rezystancyjny wg mnie odpada bo nie będziesz miał galwanicznej separacji obwodów 230V. Możesz dać np. b.mały tranformator np. 230/12V a za nim prostownik+kondensator i programowo przeliczać. Tylko pamiętaj, że U*I to nie jest moc czynna za która płacisz tylko moc pozorna. Więc wbrew pozorom szybciej, lepiej i pewnie taniej wyjdzie Ci użycie licznika energii i czytanie jego impulsów (LK to robi).
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Reputacja:
0
Tylko że licznik nie będzie działał przy 80V.
Zostaje tylko transformator i pomiar napięcia niższego wyprostowanego i uśrednionego.
Dodatkowo potem musisz zastanowić się czy mierzyć wartość skuteczną czy inną.
Tu masz definicję
Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu przemiennego (zmiennego).
Wartość max to wartość skuteczna * pierwiastek z 2.
W każdym razie transformator będzie o tyle lepszy, że proporcjonalnie pomniejszy CI napięcie (tak jak dzielnik rezystancyjny).
Liczba postów: 73
Liczba wątków: 1
Reputacja:
0
Ludzie ale wy lubicie rzeźbić. By móc mierzyć moc czynną trzeba byłoby mnożyć wartości chwilowe napięcia i prądu. Licznik można dać przed autotransformatorem i nie ma problemu z napięciem.
