Integracja z Home Assistant
#21
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): It is possible to change the data update interval from LK to H.A. from e.g. 30 sec. for 120 sec.? when Tinycontrol is already integrated in Home Assistant, so that I don't have to re-integrate LK and edit entity names again? Well thank you
Hello
did you manage to change that data update interval from LK to HA?
Thank you
Dušan
Hello, can anyone advise how to solve this sensor problem "Entity no longer has a state class"
Thanks
Dobrý deň, poradí niekto ako vyriešiť tento problém snímačov „Entita už nemá triedu stavu“
Ďakujem
Dzień dobry, mam 2 LK4 z softem 18a. Po dodaniu jednego do HA wszystko działa dobrze natomiast jak staram się dodać drugiego to wyskakuje komunikat "Device is already configured".
kolejne urządzenie się nie dodaje a w poprzednim zmieniają się dane na te wprowadzone w formularzu. W skrócie: zamiast dodać kolejne urządzenie w istniejącym podmieniają się dane.
Wie ktoś co poprawić w plikach aby to wyeliminować?
Mam integrację LK 0.9.1 w HA core 2025.1.2 OS14.1, a encje: DS1-8, INPA1-6, T1, H1, VCC, boardtemp są niedostępne.
Jakieś rady?
(09-08-2024, 10:12 AM)dusanstr napisał(a):
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): Je možné zmeniť interval aktualizácie údajov z LK na HA napr. z 30 sekúnd na 120 sekúnd? keď je Tinycontrol už integrovaný v Home Assistant, aby som nemusel znova integrovať LK a upravovať názvy entít? Ďakujem.
Dobrý deň
, podarilo sa vám zmeniť interval aktualizácie údajov z LK na HA?
Ďakujem
Dušan.
Nie nepodarilo. :-(
