Staryszy firmware dla LK4
Czy jest możliwość pobrania softu dla LK4 starszych wersji 1.04 i 1.06
a dlaczego chcesz starszy soft ładowac?
(12-04-2023, 03:12 PM)wilkxt napisał(a): a dlaczego chcesz starszy soft ładowac?
Chciałem sprawdzić czy błąd który mam występował w poprzednich wersjach.
Integracja do zewnętrznej aplikacji po http. W momencie włączenia opcji " Włącz Basic Authentication " po kilku minutach kontroler zawiesza się i trzeba wypiąć wtyczkę zasilania.
Jakby pamięć się zapychała.
poprawimy to w koljenj wersji softu na dniach
Wink
(12-04-2023, 11:05 PM)wilkxt napisał(a): poprawimy to w koljenj wersji softu na dniach
Super, dzięki
lk4 nie działają, ustawienie portów w sieci jest tylko podstawowe, kolejny błąd jest w zdarzeniach, że nie da się ustawić więcej niż 9 zdarzeń bo są one potem kasowane
(01-07-2024, 04:38 PM)syky95 napisał(a): lk4 nie działają, ustawienie portów w sieci jest tylko podstawowe, kolejny błąd jest w zdarzeniach, że nie da się ustawić więcej niż 9 zdarzeń bo są one potem kasowane
Sprawdz ten firmware https://drive.google.com/file/d/1Q9AJ08F...sp=sharing
That's a great question! Finding older firmware versions can be tricky. Have you checked the Longer3D website directly? Sometimes they have an archive. It's worth exploring some 3D printing communities online too; someone might have a copy they're willing to share. If you're feeling adventurous, maybe even compare features and performance from newer firmware versions, almost like comparing different levels in Snow Rider 3D to see which one works best for you. Good luck finding the right version!
