Czujnik przepływu powietrza - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Czujnik przepływu powietrza (/showthread.php?tid=2993) |
Czujnik przepływu powietrza - lukasino - 07-28-2024 Witam, Potrzebuje czujnik przepływu powietrza, chciałbym wiedzieć czy wewnątrz centrali wentylator pracuje czy nie. Takie parametry jak prędkość, ciśnienie, mnie nie interesują tylko czy jest przepływ czy go nie ma. Możecie polecić jakiś czujnik?. pozdrawiam RE: Czujnik przepływu powietrza - stAch - 08-15-2024 Monitorować stricte łopatki czy wystarczy prąd na wentylatorze? Ja bym dał coś do obudowy i sprawdzał prąd zasilania. Samo monitorowanie ciągu powietrza dość słabo wychodzi. Uda sie tylko kosztem zwężenia kanału powietrznego tym samym ograniczenia wentylacji Trzeba by zbudować wychwyt (lejek) i dać czujnik ciśnienia sam czujnik ciśnienia nie ogarnie odczytu Można by spróbować jakimś laserowym... Albo tak jak widziałem u kogoś w dolocie rekuperacji klapka z magnesem i czujnik halla Protestował bym też mikrofon czyli czujnik dźwięku z wyjściem analogowym .. mogło by zadziałać a koszt niski. https://botland.com.pl/czujniki-dzwieku/13023-whadda-wpse309-czujnik-dzwieku-mikrofon-5410329725617.html https://youtu.be/BNTSSxzm1GM?si=ZtcH-CWHTWixKZch można i tak Lub przesiadka na Arduino i sporo kasy https://botland.com.pl/czujniki-przeplywu/22245-air-velocity-sensor-breakout-czujnik-przeplywu-powietrza-fs3000-1015-qwiic-sparkfun-sen-18768.html Swoją drogą ciekawy temat... Podziel się swoimi spostrzeżeniami w tym zagadnieniu. Co zastosowałeś i jak to się spisywało na testach RE: Czujnik przepływu powietrza - lukasino - 09-28-2024 Witam, To może inaczej czy jest do LK czujnik przepływu?, chciałbym wiedzieć kiedy filtry powietrza zaczynają się "zapychać", czyli jak są czyste to mam jakiś parametr na wzór, a jak przepływ spada to żebym to widział w LK tak, aby ustawić sobie alarm. RE: Czujnik przepływu powietrza - stAch - 09-28-2024 (09-28-2024, 07:02 AM)lukasino napisał(a): Witam, opcja 1 Wiesz jak wygląda wskaźnik zapchania worka w odkurzaczu... działa na zasadzie podciśnienia. i ja bym poszedł w tym kierunku. czujnik ciśnieniowy i experymenty, zacznij od ustalenia ciśnień jakie panują w układzie - później trzeba wyszukać odpowiedni czujnik. Można by przetestować pomiar istniejącymi np bme280 z nowym i zapchanym filtrem - czujnik trzeba by umieścić miedzy filtrem a wentylatorem umieszczenie gdzieś indziej nic nie da. Ale... nie ominą cię jednak dzikie alarmy... bo... odczyt z czujnika drastycznie spadnie i wzrośnie wraz ze skokiem prędkości wentylatora to samo stanie się wraz ze start.stop systemu rekuperacji, zmniejszeniu wypływu na anometrze pokojowym itd O ile masz takie rozwiązanie fabryczne /a większość tak ma/ to producent obszedł zapewne na prostym tricku, test przepływu robi na odpowiednich obrotach po starcie później wskazania czujnika są ignorowane. tu są dostępne gotowce czujniki zapchania filtra do ciągników i maszyn. https://allegro.pl/listing?string=czujnik%20zapchania%20filtra opcja 2 - pomiar hałasu - zapchane filtry to cichsze wentylatory. ale odradzam...sprawdzi się w potężnej instalacji na pewno nie domowej. opcja 3 - optyczny pomiar prześwitu filtra /WOLF tak to na rozwiązane = lampa uv jest zaraz za filtrem i jej światło przenika przez filtr a jego natężenie jest monitorowane/ zapchane filtry mniejszy przepływ uv zbyt duże brak filtra lub uszkodzony. opcja 4 Rekuperator posiada zapewne jakiś system operacyjny i wbudowany taki czujnik. prześledzić jak to zrobił producent i zczytać dane z systemu. /error code/ pozdr... podziel się informacja jak rozwiązałeś swój problem... RE: Czujnik przepływu powietrza - stAch - 03-20-2025 (03-20-2025, 01:28 PM)untiesaw napisał(a): It may be different - does the LK have a flow sensor? I would like to know when the air filters start to "clog", i.e. when they are clean, to set some parameter, and when the flow drops, to set an alarm in the LK. translate this post https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2993&pid=10709#pid10709 |
