Problem z wysyłaniem maili
obercik post_id=15855 time=1539893469 user_id=6343 napisał(a):Jest przyczyna.
Należy w ustawieniach sieciowych (Konfiguracja/Sieci) nacisnąć "zapisz i restartuj" a później w e-mail sprawdzić TEST czy wysyła. U mnie dopiero po tych zabiegach - poszło Smile
(wcześniej jak restartowalem tylko poprzez zdjęcie zasilania - nie pomagało)
zrobiłem jak powyżej ale nie zadziałało ( mam 2 LK3 i na obu nie działa)
na lk2 z tymi samymi ustawieniami śmiga.
podepnij LK3 do komputera przez przejsciowke UART-USB i zobaczysz co wyswietla. Albo wiresharkiem podejrzyj pakiety jakie LK3 wysyla/odbiera
To prawda nie działa: na kontach wp.pl i gmail.com - sprawdziłem.
To o czym wczoraj pisałem, że zadziałało - to komercyjne konto u innego providera.
Wygląda na to, że wielcy potentaci nie pozwalają na wysyłanie bez szyfrowania...
pozdrawiam </obercik></t>
przeciez sprawdzalem na wp i dziala, chyba ze nowo założone konto na wp ma z tym jakis problem
wilkxt post_id=15859 time=1539956771 user_id=61 napisał(a):przeciez sprawdzalem na wp i dziala, chyba ze nowo założone konto na wp ma z tym jakis problem
mam konto na wp od 20 lat :-)
ale dziwne jest to że na lk v2 działa z wp, a na lk v3 nie działa...z takimi samymi ustawieniami email i sieci,
Ja też mam od dawna na wp a jednak nie działa... dziwne to.. Sad ale na komercyjnym koncie poszło..
Tu jest opisywany problem:
[url]
https://forum.dobreprogramy.pl/t/problem.../548558/30 [/url]
Problem z tzw. nowa poczta.wp.pl
Napiszę do wp.pl może mi odblokują możliwość włączenia opcji: "Zezwalaj na dostęp do poczty za pomocą protokołu POP3/IMAP/SMTP" bo bez tego ani rusz...
Być może wilkxt ma stary interfejs na wp.pl Smile
Tu więcej o tej opcji, może w home.pl też jest domyślnie zablokowane i trzeba to włączyć.
https://www.download.net.pl/jak-skonfigu...h/n/9659/
A jak nie ma... to:
1. zaimplementować w LK3 opcję wysyłania poczty po ssl z uwierzytelnianianiem (Gmail oferuje tu więcej: [url] https://support.google.com/mail/answer/7...?hl=pl/url]
2. niestety poszukać takiego providera, która oferuje usługę wysylania bez ssl i bez uwierzytelnianiania... Co jak wiemy nie jest do bezpieczne - zwłaszcza, że jak już wiele razy pisałem, dostęp do LK3 nie jest zabezpieczony ssl! Cry
coś mi się to nie zgadza,
po 1 - mam stare konto, a po IMAP działa bez żadnych ustawień, czyli dostęp jest domyślnie odblokowany (konto darmowe) ;
po 2 - mam stary lk v2 i na nim działa, a na nowym lk v3 nie działa, czyli od strony dostawcy poczty (wp) wydaje mi się że jest ok?
obercik post_id=15863 time=1539979199 user_id=6343 napisał(a):Tu jest opisywany problem:
[url]
A jak nie ma... to:
Jak na lk2 działa to na lk3 też musi. Zrób zrzut komunikacji przy pomocy wiresharka przy wysyłaniu poczty, wepnij lk3 do starego huba albo użyj switch z port mirroring
Ja jeszcze mam pytanie do krzychor czy na LK2 testujesz to samo konto pocztowe co Ci nie działa na LK3?
Bo jeżeli tak, to problem musi być gdzieś w LK3... U mnie, jak pisałem na LK3 darmowe konta z wp i Gmaila nie chcą działać Cry
A otrzymałem (o dziwo bardzo szybko, bo po 1 dniu!) odpowiedź z supportu wp:
Cytat:Prosimy o skonfigurowanie programu pocztowego zgodnie z zaleceniami na stronie:
https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy
Jeżeli problem nadal występuje należy zrobić zrzuty ekranu pełnej konfiguracji swojego programu pocztowego.
Proszę w odpowiednim momencie wcisnąć na klawiaturze klawisz Print Screen (PrtSc). Następnie należy otworzyć program typu: Word lub Paint i klikając prawym klawiszem myszki wybrać wklej. Plik proszę zapisać i przesłać do nas.
[EDIT]
Jeszcze jedno pytanie do krzychor: na jakim porcie (w Konfiguracja/sieci LK3 "http port") masz lankontroker? Bo ja mam na innym niż 80 i może to jest problem...
