podłączenie czujnika temperatury DS18B20
Jak podłączyć czujnik temperatury DS18B20 do Lan kontrolera?
Opis pinów w DS18B20 znam, ale nie znam tych w złączu rj11 wlutowanym w płytkę w wersji 1.1.
W dokumentacji widać jedynie płytkę w wersji 1.0 gdzie nie ma wlutowanego gniazda rj11.
załączam opis
.jpg   1-wire.JPG (Rozmiar: 15.31 KB / Pobrań: 6,447)
Dziękuję bardzo za pomoc i gratuluję tak dynamicznego projektu Smile
Pozdrawiam Radek
podczepie się.
W opisie czytam, że można podłączyć do 4 czujników temperatury. czy do tego złącza 1-wire mogę podłączyć kilka? czy tylko jeden?
do mojego LK chciałbym podłączyć łącznie 3 czujniki DS18B20. dam rade? jak i gdzie to podpiąć ?
Wszytskie 4 do tych samych lini zobacz tu http://tinycontrol.ats.pl/forum/viewtopi...f=2&t=2553
czym się różnią czujniki temperatury
DS18B20, DS18S20 i DS1820 ? na allegro można dostać wszystkie i nie wiem czy każdy z nich będzie działał z LK?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic645949.html
ds1820, nie będzie dobrze wspólpracował, bo inne sa oblicenia dla niego.
ds18s20, ma niższa rozdzielczość
Polecam stosowanie DS18B20 bo tylko z nimi były robione testy
Jak przyporządkowywane są czujniki DS18B20 do wirtualnych wejść INP6-INP9 ? Co decyduje o tym który czujnik będzie na którym INP? Numer ID?
pat napisał(a):Jak przyporządkowywane są czujniki DS18B20 do wirtualnych wejść INP6-INP9 ? Co decyduje o tym który czujnik będzie na którym INP? Numer ID?
Tak numer ID, według algorytmu przeszukiwania magistrali. Jak np. cały czas uzywamy tych samych czterach czujników to zawsze będą wykrywane w tych samych miejscach. Dopiero jak wymienimy jakąś sztukę na nową, to w zalezności od ID wyląduje na danej pozycji.
Jak sprawdzić w LK który czujnik do którego pola jest przypisany ? Podłączyłem 3 czujniki, same się zarejestrowały wypełniły pola INP7 INP8 INP9, nastepnie podpiełem 4 czujnik -ale się nie pokazał - użyłem pola READID i SAVE ale cały czas zgłasza się 1 czujnik , nie mogę doprowadzić do pustego pola, mam wrażenie ze 1 czujnik zapisany jest na IN6 , 7 ,10 , ale nie ma tego czwartego który dopiąłem ostatnio.
Inp6 60.0 °C
DS18
Inp7 60.0 °C
Zb.G.
Inp8 19.5 °C
Piwnica
Inp9 59.0 °C
ZB.D.
Inp10 60.0 °C
DS18
Inp11 N/A °C
DS18
