Co byście zmienili
#31
Jeszcze jedna propozycja. Na pierwszej stronie, po zalogowaniu w tabelce Current Measure on POE PORT, warto dodać kolejny rząd pod mA, a konkretnie pobór w watach [W]. Wystarczy proste przemnożenie VCC SUPPLY*pobór w mA i mamy przydatne statystyki zużycia w watach. A jeszcze niżej można dodać zsumowane wartości obu jednostek: mA i W jako: Total current draw: # mA/A i Total power draw: # W.
Update
Zauważone błędy:
Jest / Powinno być
Główna strona:
Port Lock (MAC address lerning) / Port Lock (MAC address learning)
Link Status (odpowiednio zielony napis link lub czerwony no) / powinien być czerwony no link (samo "no" znaczy niewiele)
Zakładka Global Switch Configuration:
Przycisk Save setting / Save settings
Przycisk Default / Set default
Zakładka VLAN:
Przycisk Save general setting / Save general settings
"PORT M - virtual port to management switch, be careful when setting up YOU MAY LOSE CONNECTION WITH THE SWITCH" / "PORT M - virtual port to manage switch, be careful when setting it up. YOU MAY LOSE CONNECTION WITH THE SWITCH."
Zakładka WatchDog:
Email send / Send e-mail
Zakładka Network Configuration:
When you change setting press "Save Config" before Test / When you change settings, press "Save Config" before Test.
Max char 8 / Max chars 8
Smile
<t>Rafał Wójcik<br/>
AWB-NET</t>
Jak wygląda sprawa statystyk portów przez SNMP? Można wyciągnąć np. aktualny transfer na poszczególnych portach?
Maroski napisał(a):Jak wygląda sprawa statystyk portów przez SNMP? Można wyciągnąć np. aktualny transfer na poszczególnych portach?
Transferów nie mierzy
Będzie wersja gigabitowa, ewentualnie z obsługa wkładek SFP?
Jardo napisał(a):Będzie wersja gigabitowa, ewentualnie z obsługa wkładek SFP?
Narazie, nie przewidujemy wersji w nowym sprzecie, moze za rok.
Za jakiś tydzień/ dwa będzie dostepny soft z poprawkami(takimi co mozna wprowadzić softwarowo) zaproponowanymi w tym wątku, jak się nie pokaże do dwóch tygodni to proszę się przypomnieć :-)
Mam kilka switchy wyprodukowanych przez Państwa. W szczególności używam ich do kamer IP. Opcja watchdoga jest szczególnie fajna przy zwisie kamery.
Spotkałem się jednak z problemem, mianowicie kamery odpowiadają na pingi ale jednak serwer Video nie jest się w stanie się z nimi połączyć, nie mogę również załadować strony administracyjnej kamery.
Czy byłaby możliwość dołożenia http watchdoga? Opcja która sprawdzałaby czy jest osiągalny adres http?
Dziękuję i pozdrawiam
andrzej
szefik napisał(a):Czy byłaby możliwość dołożenia http watchdoga? Opcja która sprawdzałaby czy jest osiągalny adres http?
Dołożymy, ale nie w najbliższej wersji, tylko kolejnej
jest nowy soft http://tinycontrol.ats.pl/forum/viewtopi...f=8&t=3492
Miło zobaczyć zaproponowane przez siebie zmiany Smile
Nie wiem czy już było, ale zapytam - kiedy i czy w ogóle możliwość zdalnego upgrade bez usuwania konfiguracji?
AWB-NET</t>
Raf napisał(a):Nie wiem czy już było, ale zapytam - kiedy i czy w ogóle możliwość zdalnego upgrade bez usuwania konfiguracji?
Ale w tej chwili konfiguracja po upgradzie powinna byc zachowana
