Hello PluginLibrary!
This is a sample PluginLibrary Plugin (which can be disabled!) that displays this message on all pages.
...and this is the hellopl_example template.
LK SERVER 2.0 - Dostepny!
Mam przyjemosc poinformowac, ze LK SERVER 2.0 jest juz dostepny!
Podstawowe informacje:
  • 0. Wspolpraca ze wszystkimi wersjami Lan Kontrolera oraz wszystkimi firmware.
    1. Zbieranie danych po XML lub SNMP
    2. Przelaczanie przekaźnikow.
    3. Oblsuga wielu licznikow.
    4. Definowanie czasu zliczania na licznkach (Taryfy)
    5. Obliczanie kosztu.
    6. Wykresy dla wszystkich wejsc.
    7. Podglad danych z kontrolerow w czasie rzeczywistym.
    8. Porownanie wykresów z roznych wejsc, roznych kontrolerow.
    9. Tworzenie wlasnych formul matematycznych, na podstawie odczytanych danych z kontrolerow. (bilans)
    10. Zdarzenia z schedulerem.
    11. Mozliwosc definowania wielu wlasnych paneli.
    12. Dostep do paneli bez potrzeby logowania do systemu.
    13. Export zebranych danych do pliku CSV
    14. Definowanie uzytkownikow oraz poziomu dostepów do kontorlerow.
Cena:
1 x Licencja na sprzet Raspberry PI - 279zł netto
1 x Licencja + karta SD 8GB - 309zł netto
1 x Licencja + Raspberry PI + karta SD 8GB - 439zl netto
1 x Licencja + Raspberry PI + karta SD 8GB + obudowa + zasilacz - 519zł netto.
Licencja jest na stałe przypisana do konkretnego sprzetu
ps. To jest dopiero poczatek projektu. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia Big Grin
Zalaczam plik PDF z zrzutami ekranu nowego LK SERVER 2.0
.pdf   LKSERVER_2.0.pdf (Rozmiar: 1.28 MB / Pobrań: 1,027)
Cena?
Czy przy pobieraniu wartości XML przy LK 2.0 najnowszy soft masz problemy z nieprawidłowym/niekompletnym pobieraniem danych?
Jeżeli to robiłeś to powiedz mi też proszę dlaczego jest 7x OUT podczas gdy przełączników jest tylko 6?
Czy wiesz w jaki sposób powstaje ten XML? Czy to LK go tworzy i wbudowany interfejs odczytuje, czy backend tego interfejsu wrzuca te dane do XMLa?
P.S. LK SERVER w Twoim wykonaniu to hardware + software od razu zainstalowany na tym RPI?
Dinkss napisał(a):Cena?
Info w pierszym poscie
MF0
naven napisał(a):Jeżeli to robiłeś to powiedz mi też proszę dlaczego jest 7x OUT podczas gdy przełączników jest tylko 6?
7 out ma informację o stanie outow (revers lub nie)
xmla generuje LK, wpisz na lka adresip/st0.xml i zobzczysz
Dzięki. Masz gdzieś dokładny opis xml? W instrukcji coś tam jest, ale niewiele Wink
Witam, chcę kupić to urządzenie, proszę o kontakt. Pozdrawiam
Witam a czy to musi to być Raspberry Pi czy można tańszy zamiennik a sprzętowo nie są gorsze.
Bo nie chcę płacić dodatkowo za nazwę Firmy.
Czy dostanę w najtańszej wersji obraz systemu ?
Dzien dobry.
Nie testowalem obrazu na innym sprzecie.
Jezeli obraz ktory dziala na Rpi chodzi na innym sprzecie to nie ma problemu z uruchomieniem LK SERVER 2.0
W najtanszej wersji, czyli sama licencja, oczywicie obraz jest dostarczany w formie elektronicznej.
Jezeli padnie karta SD to nagra Pan obraz na nowa karte i przy nowej instalacji uzyje Pan licencji ktorą Pan wczesniej kupił.
Pozdrawiam;
MF0
Dostępne jest demo?
