LK nie wchodzi w tryb bootloadera
Wnioskuję z xml-a , żę ładowałem 1.23 czyli wersję pierwotną.
nie laduje strony przez �. W takiej nie w pelni zalodowanej stronie, spróbu poprzelaczac typ wejscia przy INP1 i INP2, powinno zapisać poprawna wartośc, po odswierzeniu powinna sie wczytac kompletna.
Niestety nic to nie daje
Zastanawiam sie jak sie pozbyć załadowanej strony do pamięci tak aby LK cały czas czekał na wczytanie nowej.
Pozdrawiem i dziekuję za zainteresowanie
dpal jakąs "mniejsza" przgląderke np. rekonq pod linuxem, ona ignoruje blad i wczytuje strone, moze wtedy pozmieniasz ustawienia
Też nic to nie zmienia.
Czy to że nie wchodzi w tryb bootloadera uwarunkowane jest uszkodzeniem www?
A spróbuj wczytac inna stronę niz index, np. config.htm lub in_config.htm
A wracjac do bootloadera:
Załadowales, soft 1.2 do wersji 1.0, dlatego zle odczytuke eeproma. W trybie bootloadera MAC adres jest odczytywany z pamieci eeprom tej duzej (24c16/32), jak nie może odczytać to ustawia domyślny MAC adres. W trybie normalnej pracy (przy złym sofcie), nie moze odczytać MAC adresu z duzego eproma, wieć odczutuje z małego(taki specjalny eeprom z indywidualnym mac adresem). Wieć w tej sytuacji LK podczas normalnej pracy ma inny MAC niż podczas pracy w trybie bootloadera, dlatego nie ładuje nowego softu.
Zrób tak.
1. Podłącz Lk do kompa, nie próbuj go pongować, wczytywac www, uzywac LAN_tools itp. nic nie rób, na wszelki wypadek wyczysć w kompie tablice ARP (komedna w konsoli arp -d *).
2. Ustaw sobie komende tftp -i adres_IP put plik, ale jeszce nie wysyłaj.
3. Przytrzymaj przycisk resetu w LK tak żeby sie zresetował i zaczał mrugać na zielono, jak mruga to wyslij(masz 5 sekund) komende tftp, lepiej ją wysałc w koncowych sekundach zeby interfejs sieciowy zdazyl sie podnieść(najlepiej ustawić predkosć karty na stałe 10Mbit half duplex), ewentualnie mieć Lk w switchu, wtedy nie trzeba czekac na podniesienie sie interfejsu sieciowego.
Tak to robilem oczywiście cały czas i się udawało.
Ale chodzi cały czas o to, że nie miga na zielono tylko słabo mignie i cały czas się pali na zielono.
Nie mogę spowodować wejscia w stan kiedy LK czeka na plik.
A swith działa, resetuje do fabrycznych, przełacza przekaźniki.
jak przytrzymasz przycisk i zreseujesz LK, to jest objaw taki, że zielona dioda gasnie, po momencie się zapala i juz pozniej swieci cały czas, czy jeszce po chwili gasnie na moment? NAwet jak do LK nie jest podpiety kabel sieciowy to nie miga zielona dioda?
Dokladnie tak?
Jeśli kabel ethernet nie jest podpięty, to nie miga zielona dioda.
Jak go restartuję to doda zielona gasnie, mignie bardzo słabo i zapala się na stałe.
też tak miałem pod win 7 64bit - pomógł ten klient tftp http://sourceforge.net/projects/tftputil/ w ustawieniach default 192.168.1.100 port 69
po przytrzymaniu dłuższym 10s będzie krótki klik przekaźnika /pełny reset/ wtedy kilka klików w Put File powinno spowodować wgrywanie odpowiedniego firmware.
