Czujnik przepływu powietrza
Potrzebuje czujnik przepływu powietrza, chciałbym wiedzieć czy wewnątrz centrali wentylator pracuje czy nie. Takie parametry jak prędkość, ciśnienie, mnie nie interesują tylko czy jest przepływ czy go nie ma. Możecie polecić jakiś czujnik?.
Monitorować stricte łopatki czy wystarczy prąd na wentylatorze?
Ja bym dał coś do obudowy i sprawdzał prąd zasilania. Samo monitorowanie ciągu powietrza dość słabo wychodzi. Uda sie tylko kosztem zwężenia kanału powietrznego tym samym ograniczenia wentylacji
Trzeba by zbudować wychwyt (lejek) i dać czujnik ciśnienia  sam czujnik ciśnienia nie ogarnie odczytu
Można by spróbować jakimś laserowym... Albo tak jak widziałem u kogoś w dolocie rekuperacji klapka z magnesem i czujnik halla
Protestował bym też mikrofon czyli czujnik dźwięku z wyjściem analogowym .. mogło by zadziałać a koszt niski. https://botland.com.pl/czujniki-dzwieku/...25617.html
https://youtu.be/BNTSSxzm1GM?si=ZtcH-CWHTWixKZch
można i tak
Lub przesiadka na Arduino i sporo kasy https://botland.com.pl/czujniki-przeplyw...18768.html
Swoją drogą ciekawy temat... Podziel się swoimi spostrzeżeniami w tym zagadnieniu. Co zastosowałeś i  jak to się spisywało na testach
