Spliter RJ12
Cześć,
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak ten spliter działa naprawdę ??
W opisie jest, że są dwa gniazda oznaczone są pod i2c reszta pod 1wire.
Otóż ja podłączyłem DS18B20 pod gniazda (którekolwiek) oznaczone na niebiesko i nie działają w LK pokazuje mi na wszystkich czujnikach z tego gniazda 85 stopni, po podłączeniu w gniazdo na czerwono i nie oznaczone pokazuje dobrą temperaturę.
Dziwne
Jak podepniesz czujnik 1-wire do i2c to moze nie dzilac przy dłuższych kablach, przy krótkich powinno dzilać wszedzie
