Czujnik jakości powietrza
Czy można dodać obsługę czujnika jakości powietrza np SGP30 albo CCS811 ?
W szczególności interesuje mnie pomiar CO2.
.pdf   p569850-Sensirion_Gas_Sensors_SGP30_Datasheet_EN.pdf (Rozmiar: 1.05 MB / Pobrań: 563)
.pdf   p564927-CCS811_Datasheet-DS000459.pdf (Rozmiar: 644.39 KB / Pobrań: 548)
(02-13-2021, 01:32 AM)kermu napisał(a): Czy można dodać obsługę czujnika jakości powietrza np SGP30 albo CCS811 ?
Dlaczego interesuje Cię pomiar CO2?
Pomiar CO2 czujnikami VOS jest bardzo niedokładny. Sami producenci przyznają żę jest to sszacowanie na podstawie jakiś zalezności.
Mamy dokładne czujniki CO2 w sklepie
ACD10
https://sklep.tinycontrol.pl/CO2-sensor-ACD10-p141
 i  - niebawem będzie dostepny w obudowie przeprojektowany naszej konstrukcji bardzo dobry SCD40
https://sklep.tinycontrol.pl/category/?q=scd40#top
w duzo lepszej cenie !
Co do VOC to może w końcu zrobimy AGS10, te chipy sa niedrogie i nie odbiegaja od Sensiriona.
.pdf   datasheet ags10.pdf (Rozmiar: 612.03 KB / Pobrań: 224)
ACD10
SGP30 to istny wariat posiada wbudowany algorytm korekcji dynamicznej - czyli  podaje wartości lekko wyssane z palca i lata po skali jak głupi, trzeba to uśredniać programowo na dość dużym zakresie czasu aby było w miarę sensowne.
CCS811 nie testowałem ale podobna zasada działania wiec nie spodziewałbym się tu czegoś innego.
SGP30 jest często montowany w oczyszczaczach powietrza i tanich rekuperatorach, działa na zasadzie sumy kilkunastu odczytów/ilość ww odczytów i niejednokrotnie podaje średni wynik z kwadransów który jest daleko odbiegający od rzeczywistości i oscylujący w górnych lub dolnych wartościach odczytów. W zasadzie są to dwa lub 3 stany typu jest "źle" lub "dobrze" czasem pojawia się coś programowego po środku jeśli nie ma dołu ani góry, co w zupełności wystarcza tym urządzeniom do poprawnej pracy.
Polecam dość starą lekturę tego tematu gdzie autor wyjaśnia dlaczego tak się dzieje https://forbot.pl/forum/topic/18806-szac...ent=153002
