Lan kontroler czujnik NTC - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Lan kontroler czujnik NTC (/showthread.php?tid=925) |
Lan kontroler czujnik NTC - iwi1 - 11-30-2018 Witam. Czy w LK czujnik jest jakoś skalowany - wiadomo że w temperaturze do 20-30oC zależność jest liniowa, ale powyżej 30oC zaczyna odbiegać od linii Czy LK traktuje go cały czas jako liniową zależność czy wprowadza jakąś korektę. Dokładnie chodzi mi tutaj o LK1,2 ale przy 2.0 też mam taki czujnik podłączony i chciałbym wiedzieć czy mogą być przekłamania przy wyższych temperaturach Re: Lan kontroler czujnik NTC - notek - 12-03-2018 iwi1 post_id=15928 time=1543577195 user_id=6751 napisał(a):Witam.Generalnie do czujników jest wzór na zależność opór/napięcie, ale problem jest w tym, że NTC 10K jest wiele rodzajów, tzn właśnie o delikatnie różnej charakterystyce. Do tego wykonanie też pozostawia wiele do życzenia. Dlatego zrezygnowaliśmy z nich i Lk2.0 już wspiera tylko Pt1000 ale zdecydowanie polecamy stosowanie DS18B20. Re: Lan kontroler czujnik NTC - iwi1 - 12-03-2018 Dziękuję za informację. Podpiąłem pod wejście INP2 czujnik ACS711ex i mierzę na tym prąd ładowania i rozładowywania akumulatora. Wiadomo że jest przeskalowane ale zastanawiam się czy jak przy zerwoym prądzie ustawiłem LK na "zero" to czy pobór z akumulatora odpowiada ładowaniu akumulatora. tzn jeśli pokazuje -5 tzn że akumulator oddaje prąd a +5 to się ładuje i czy jedno równa się drugiemu czy może być rozbieżność (jak duża) ? |
