LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu 4-d - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu 4-d (/showthread.php?tid=746) |
LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu 4-d - rumpelek - 12-08-2016 Witam, LK steruje pracą klimatyzoatora, w momencie kiedy Klima przechodzi w stan rozmrażania (są załączane dwa zawory 4Drogowe) urządzenie wariuje i załączają się na ON wszystkie OUT'y od 0 do 5. - po chwili się wyłączają - wszystkie na OFF mimo, iż dwa z nich powinny były pozostać na ON tak jak przed zakłóceniem. Zastosowałem oddzielmy zasilacz - mimo wszystko praca LK nadal wygląda tak samo... czy trzeba zastosować jakiś ekran ? z czego zrobic najlepiej i gdzie podpiąć ? Re: LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu - elektron81 - 12-09-2016 U mnie zakłócenia powstają jak się zamyka elektrozawór od bojlera wtedy zaczyna szaleć wentylator pieca sterowany z PWM.Wcześniej jak używałem PT1000 to szalały odczyty z czujnika i to zawszę podczas zmiany stanu elektrozaworu. Załączenie elektrozaworu realizuje za pomocą Out0 a zasilanie Lan Kontrolera 2.0 i zaworu z akumulatorów sytemu solarnego Re: LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu - rumpelek - 12-11-2016 elektron81 a udało Ci się jakoś ten problem zakłóceń rozwiązać ? Re: LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu - elektron81 - 12-25-2016 bingo zastosowałem przewód ekranowany ekran podłączyłem do GND tylko od strony LK i zastosowałem oddzielne zasilanie ale niestety sieciowe. Na obecną chwilę jest ok a w wolnej chwili sprawdzę PT 1000. Zauważyłem że LK jest bardzo podatny na zakłócenia od strony zasilania Re: LK HW 1.1 SW 3.01 - zmiana stanów po zakłóceniu z zaworu - rumpelek - 12-27-2016 U mnie podobnie... zastosowałem oddzielny zasilacz, lecz niestety nadal było źle... pomogła płytka metalowa podłączona pod GND i podłożona pod LanKontroler... dzięki czemu jest teraz ekranowany i nic już złego się nie dzieje. |
