PT1000 anomalie - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: PT1000 anomalie (/showthread.php?tid=709) |
PT1000 anomalie - elektron81 - 04-07-2016 Witam Mam problem z odczytem czujnika PT1000 który zmienia wartość gdy załączają się przekaźniki wtedy temperatura spada około 4-7 stopni np. 54 na 50. Na pewno czujnik jest sprawny został sprawdzony i podstawiony na inny. Podstawiłem drugi LK i to samo. Czy ktoś zauważył ten sam problem ? Jeszcze jedno pytanie czemu po ustawieniu na sztywno INP2D w zakładce Events Config wartości PWM i Hz po resecie zasilania ustawienia nie powracają do zadanych. Re: PT1000 anomalie - levykrak - 04-08-2016 Moze problem z zasilaniem? Re: PT1000 anomalie - elektron81 - 04-08-2016 Mam podłączone 12V z akumulatorów. Jutro przygotuje wykres z pomiaru. Re: PT1000 anomalie - adzik - 04-08-2016 Ile tych przekaźników? Mam 2 LK z Pt1000 i nigdy nie miałem opisanych problemów, ale używam tylko podstawowego przekaźnika na płycie LK. Re: PT1000 anomalie - elektron81 - 04-12-2016 Zrezygnowałem z PT1000 (wadliwa seria) który powodował zakłócenia w pracy LK i wszystko działa jak należy. Nawet ustawienia Events Config (PWM-wentylator pieca) działają poprawnie. Wykresu niestety nie udało mi się pobrać z ThingSpeak.Jedynie mogę max 2 dni wstecz.-Używam gotowej strony z wykresami przygotowanej przez jednego z użytkowników LK. Przekaźniki mam podłączone do wyjść OUT-X + wykorzystuje PWM do Wentylatora pieca i siłownika który przymyka-domyka bojler Pozdrawiam |
