PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC (/showthread.php?tid=638) |
PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - ALEX - 10-17-2015 Witam, chciałbym sterować prędkością wentylatora w zależności od temperatury (im wyższa, tym wyższe obroty). Wentylator podłączam do wyjścia PWM przez tranzystor BD649 z rezystorem 1k na bazie. Wentylator załącza się, gdy łączę opornik z Vcc oraz +3.6V. Niestety, z wyjścia PWM nie chce, niezależnie co ustawię (próbowałem wszystkich czterech wyjść PWM). Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć dlaczego? No i drugie pytanie - nie widzę opcji uzależnienia stopnia wypełnienia w zależności od przekroczenia ustawionego progu zadziałania, czy jest taka możliwość. (LK: HW:2.0 SW:3.13) pozdrawiam, Adrian Re: PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - pat - 10-19-2015 ALEX napisał(a):chciałbym sterować prędkością wentylatora w zależności od temperatury (im wyższa, tym wyższe obroty).Liniowo poprzez LK się nie da. Skokowo - można, ale na każdym wyjściu będzie obsługiwany inny poziom temperatury. Sklejając to w wyjściami Out można zrobić sterowanie na 4-5 poziomach obrotów. Częstotliwości obsługiwane prze LK średnio się jednak do tego celu nadają. Wypełnienie z tabeli zdarzeń się nie reguluje - przynajmniej jeszcze niedawno nie było to możliwe. ALEX napisał(a):Wentylator podłączam do wyjścia PWM przez tranzystor BD649 z rezystorem 1k na bazie. Wentylator załącza się, gdy łączę opornik z Vcc oraz +3.6V. Niestety, z wyjścia PWM nie chce, niezależnie co ustawię (próbowałem wszystkich czterech wyjść PWM). Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć dlaczego?Sposób pierwszy. Jeśli znasz podstawy teoretyczne. Jeśli baza dołączona do "+" działa, a dołączona do wyjścia PWM - nie, to jaki stąd wniosek? Sposób drugi. Jeśli jesteś praktykiem a teoria nie jest Twoją mocną stroną. Zmierz napięcie na wyjściu PWM i będziesz wiedział. A tranzystor bym proponował p-n-p i włączony emiterem do "+".
Re: PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - ALEX - 10-19-2015 pat napisał(a):Wypełnienie z tabeli zdarzeń się nie reguluje - przynajmniej jeszcze niedawno nie było to możliwe.A szkoda. Już nawet nie chodzi o wentylator a na przykład sterowanie jasnością oświetlenia. pat napisał(a):Jeśli baza dołączona do "+" działa, a dołączona do wyjścia PWM - nie, to jaki stąd wniosek?Nie wiem. Podpowiedz proszę. pat napisał(a):Sposób drugi. Jeśli jesteś praktykiem a teoria nie jest Twoją mocną stroną.Nie potrafię zmierzyć. Mierzę multimetrem cyfrowym (Metex M-4650B). Przy włączonym generatorze PWM (Frequency 5008Hz, Duty 100%) logika podpowiada, że na wyjściu PWM powinno być Vcc. Mam nie więcej niż 0.6V z tendencją do spadania wraz z czasem pomiaru. Re: PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - pat - 10-19-2015 Jeżeli podpinasz bazę do "+" i działa, a jak podpinasz do wyjścia PWM to nie działa tzn. nie ma tam U>0,6V względem emitera. Powody mogą być oczywiście różne. A logikę o której wspominasz potraktowałeś zbyt jednostronnie. A tak realnie: Sygnały wyjściowe w LK są "odwrotne" albo należy je mierzyć względem "+". Np. "0" na wyjściu oznacza koło +3,5V" (mierzone względem GND) a "1" to 0V (lub coś koło tego - np. 0,5V). Czy w tym układzie Twoje pomiary nabierają sensu? Ponieważ jest to sytuacja odwrotna od "logiki" względem GND to pomiar nalezy robić względem "+" i będzie OK. Zatem bierzemy tranzystor p-n-p, emiter wpinamy do "+" a kolektor poprzez obciążenie do GND. Ponieważ w takim układzie na bazie masz napięcie ujemne względem emitera to tranzystor n-p-n (który użyłeś) się nie nada. Re: PWM a sterowanie wentylatorem 12VDC - ALEX - 10-20-2015 Przy Vcc=13.8V pomiar na PWM względem "+" to około 9.5V przy wypełnieniu 100%, 50% jak i wyłączonym generatorze. Pomiar częstotliwości - 0Hz. Coś nie działa. Skoro jednak LK i tak nie potrafi zrobić tego co potrzebuję (przy wykorzystaniu PWM), proponuję zakończyć temat. Dziękuję za pomoc (zwłaszcza o tranzystorach pnp). |
