Instrukcje pdf - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Instrukcje pdf (/showthread.php?tid=623) |
Instrukcje pdf - ryspol - 09-23-2015 Niedawno nabyłem Lan Kontroler 2.0 v 3.13. Wraz z nową wersją oprogramowania pojawiają się na szczęście nowe instrukcje w PDF. Oto moje "pięć groszy" inaczej mówiąc spostrzeżenia - uwagi: 1) W sprzedaży jest kilka czujników: - Czujnik natężenia światła, -Czujnik wilgoci poziomu wody, -Czujnik Opadów Deszczu, Czujnik odległości 20-150cm na podczerwień, Aż prosi się przygotowanie płytek montażowych dla ww. do łatwiejszego ich spinania z lankontrolerem (przykład DHT22!). Przydałoby się jedno zdjęcie w instrukcji pokazujące fizyczne ich podłączenie do Lankontrolera. Niby w opisie czujników to jest, ale.... zawsze dmuchać na zimne. Należy pamiętać, że użytkownik nie jest autorem urządzenia i nie musi znać się na wszystkim. To co jest oczywiste dla autora wcale nie jest oczywiste dla użytkownika. 2) Urządzenie generuje pliki xml. Na podstawie informacji zawartych w pliku st0.xml możliwe jest podjęcie decyzji o sterowaniu za pomocą GET-> cgi OUT -ami. Takie rozwiązania znalazłem na Forum (Przykład b. dobrego LK Servera 2.0 - zapowiada się świetnie. Uważam, że taki tandem: lankontrolera i LK serwera może przynieść same korzyści w promocji urządzenia). W jaki sposób można wykorzystać informacje z pliku sch.xml lub s.xml tak by z zewnątrz zmienić ewentualnie ustawienia w Scheduler. Często w praktyce dokonuje się korekt ustawień na odległość przy zupełnie innej logice niż jest to możlwe z poziomu "Events Config". Obsługa GETjest dobrze przygotowana, natomiast dla PUT jest jej brak poza dobrym opisem zmiennych. Proszę o podanie przykładów-podpowiedzi zastosowań w instrukcji PDF. |
