planowane wyłączenie - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: Kontrolery GSM (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=29) +--- Dział: GSM kontroler GSM (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=5) +--- Wątek: planowane wyłączenie (/showthread.php?tid=52) |
planowane wyłączenie - michał - 06-29-2012 Witam. Mam pytanko, czy ten restarter ma możliwość zaplanowania wyłączenia jakiegoś urządzenia np. o 20:00 i ponowne załączenie o 8:00? Planowanie restartu wiem, że jest, ale takiej opcji nie znalazłem w instrukcji. Jeszcze dwa pytania przy okazji, czy ktoś mógłby napisać polecenie jakie trzeba wysłać, żeby restarter wysłał info o spadku napięcia poniżej zadanego progu? I czy ten restarter ma możliwość informowania o tym, że przełączono na zasilenie bateryjne / powrót 230V? (mamy taki jeden w sieci) Re: planowane wyłączenie - wilkxt - 07-10-2012 michał napisał(a):Witam. Mam pytanko, czy ten restarter ma możliwość zaplanowania wyłączenia jakiegoś urządzenia np. o 20:00 i ponowne załączenie o 8:00? Planowanie restartu wiem, że jest, ale takiej opcji nie znalazłem w instrukcji.jak na razie jest tylko dla komendy reboot michał napisał(a):Jeszcze dwa pytania przy okazji, czy ktoś mógłby napisać polecenie jakie trzeba wysłać, żeby restarter wysłał info o spadku napięcia poniżej zadanego progu?1.trzeba ustawić VCC przy jakim ma powiadamiac, komenda 1234 et:vcc:12 , ustawia napiecie na 12V.2.Właczyć powiadomianie o przekroczeniu lub spadku ustawionego napięcia, komenda 1234 et:vccwarn:on 3. W tablicu z numerami musi być wpisany przunajmnej jeden numer obiorcy oraz musi byc ustawione active-number przynajmniej na 1. michał napisał(a):I czy ten restarter ma możliwość informowania o tym, że przełączono na zasilenie bateryjne / powrót 230V? (mamy taki jeden w sieci)Ma wejścia 3xINP które wysyłają smsa jak sie zmieni ich stan, jeśli Twój zasilacz buforowy (czy cokolwiek tam używasz) ma wyjscie sygnalizujące prace sieć/bateria to mozna to wykorzystać i podpiać pod jedno z wejść INP |
