LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa (/showthread.php?tid=469) |
LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - Mariusz91 - 07-21-2014 Witam, posiadam 4 lan kontrolery i na żadnym z nich nie działa synchronizacja czasu. Postanowiłem jednego z nich zaktualizować do wersji 3.22 lecz to nic nie pomogło. Po jakimś czasie ustawia się data z 1970 roku. Serwer czasu jaki jest ustawiony domyślnie to: pl.pool.ntp.org (był zmieniany na inny lecz to nic nie dało). Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ?? Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - wilkxt - 07-21-2014 Mariusz91 napisał(a):Po jakimś czasie ustawia się data z 1970 roku.?? Co to znaczy po jkaims czasie? To jednak zczytuje date z serwera, a pozniej ja traci czy jak? Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - Mariusz91 - 07-21-2014 Tzn. że mam ustawioną ręcznie datę aktualną, ale jeśli np. jest zanik prądu to ustawia się domyślna: 1970. Gdyby działał NTP to by się zsynchronizował czas. Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - wilkxt - 07-21-2014 zrobilem test na ver.3.22 i dzila, sprawdz czy masz dobrze wpisana bramę, i DNS. Samo właczenie NTP zatwierdzasz przyciskiem save na samym dole strony, natomiast zmianja serwera portu NTP to przycisk save pod opjami SNMP settings. Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - adzik - 07-22-2014 wilkxt: 'NTP Settings' powinno być w grupie 'Date and Time' bo tam jest jego miejsce a nie porozrzucane. Czy nie można tego poprawić? Mariusz91: spróbuj prócz powyższego ustawić adres IP w postaci xxx.xxx.xxx.xxx tzn. bez nazwy pl.pool.itd. NTP na 100% działa. Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - Mariusz91 - 07-22-2014 Potwierdzam, że działa na wersji 3.22. Teraz nastąpił kolejny problem na jednym z urządzeń przy wgrywaniu firmware niby przesłało ładnie plik, a po zalogowaniu się były puste pola po czym zrobiłem reboot i już się nie podniósł. Jest jakaś sytuacja awaryjna ?? Re: LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa - wilkxt - 07-22-2014 reset do ustawien fabrycznych |
