LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 (/showthread.php?tid=374) |
LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - lukas - 01-15-2014 Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z wyświetlaniem temp. z czujników. Wersja SW: 3.15 Objawy: (1) nie wyświetla temperatury z czujników, lub (2) wyświetla 'losowo' (1) - przy informacji o temp z czujników DS18B20 mam "0,0" pomimo, że czujniki są podłączone( albo innym razem 85,0) (2) - sytuacja pokazana na filmiku - http://www.youtube.com/watch?v=RAOMO_OiGCA&feature=youtu.be Co może być tego powodem? Dodam, że niektóre czujniki są zamontowane na znaczną odległość (ok 30m), lecz swego czasu działału... Czy problemu mam szukać w instalacji czy w LK? Pzdr Łukasz Re: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - putas - 01-15-2014 Czy do czujników masz podciągnięty przewód 3-żyłowy? Przy tej długości taki musi być. Zobacz czy nie załącza Ci się PWM lub przekaźniki OUT0-4. U mnie to właśnie powodowało dokładnie takie błędy. Re: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - lukas - 01-16-2014 Tak ma podpięte 3 żyły. Sprawdziłem PWM (wyłaczony) oraz wyjscia (takze wylaczone). Re: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - Stiv32 - 01-22-2014 Sprawdz przewody i zasilacz - miałem podobne objawy na starym zasilaczu 12V - wymieniłęm na inny i zaczęło działać Re: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - kaktus - 01-27-2014 Problem może tkwić w jakości połączeń, z tego co piszesz dla mnie są to problemy w komunikacji z sensorami. Re: LK i wyświetlanie temperatury z DS18B20 - irata - 02-24-2014 Potwierdzam sprawe zasilacza. Mam rowniez dosyc dlugie linie (tez kolo 25-30m) i wszystko jest ok. Wymienilem zasilacz na 'wygodniejszy' i pojawily sie problemy z odczytywaniem danych (wlasnie 85*C sie pojawialo). Po powrocie do starego zasilacza (te samo napiecie, praktycznie ten sam prad) wszystko dzialalo poprawnie. |
