Stan wyjść PoE po przerwie zasilania - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: Stan wyjść PoE po przerwie zasilania (/showthread.php?tid=30) |
Stan wyjść PoE po przerwie zasilania - marekm - 05-04-2012 Mam 2 kontrolery LAN (kupione w różnym czasie, wersje 1.0 i 1.1). Z tego co widzę, po przerwie zasilania przekaźnik jest domyślnie wyłączony. Jak coś ma być cały czas zasilane a przekaźnik służy do restartu, można użyć styków NC. Nie kupiłem jeszcze modułu 4*PoE - tam są tranzystory, sterowane jak NC czy NO? Będzie zasilanie od razu (tak być powinno) a wyłączane przy wyjściu w stanie "ON" (zielonym), czy trzeba najpierw włączyć (może się nie dać, jeśli moduł PoE zasila radio przez które usiłujemy łączyć się do kontrolera). Poza tym - jakie tam są tranzystory (bipolarne PNP czy P-MOSFET, max obciążalność, spadek napięcia)? Mam nadzieję że włączanie w plusie, inaczej nie mogę tego zastosować (minusy urządzeń zwarte przez uchwyty antenowe i maszt do ziemi). Mam bufor 12V z którego zasilam radia UBNT przez 20m miedzianej skrętki, jeśli jest szeregowo dioda zabezpieczająca przed odwróceniem biegunowości to raczej ją zewrę i będę uważać by nie podłączyć odwrotnie, bo szkoda tracić 0,5-1V napięcia. Re: Stan wyjść PoE po przerwie zasilania - wilkxt - 05-21-2012 marekm napisał(a):Mam 2 kontrolery LAN (kupione w różnym czasie, wersje 1.0 i 1.1).w nowszych wersjach softu, możesz ustalić jaki ma byc stan przekaznika po rstarcie, proponuje zrobic upgrade. marekm napisał(a):Nie kupiłem jeszcze modułu 4*PoE - tam są tranzystory, sterowane jak NC czy NO? Będzie zasilanie od razu (tak być powinno) a wyłączane przy wyjściu w stanie "ON" (zielonym), czy trzeba najpierw włączyć (może się nie dać, jeśli moduł PoE zasila radio przez które usiłujemy łączyć się do kontrolera).moduł 4*POE daje napięcie na wyjsciach cały czas, nawet jak nie jest podpiety do LAN kontrolera, moduł może to tylko wyłączyć przez stan "ON" ( w nowej wersji softu możesz sobie ustawić czy zielony on, czy czerwoy off).Tranzystory to P-MOSFETT z Rdson około 60-70 mOhm (więc spadek napięcia raczej niewielki), ciągły prąd teoretycznie 3A ale 2 bym nie przekraczał, w krotkich impulsach do 15A. Co do diody zabezpieczjącej, to tak jak piszesz, możesz je zastąpić drutami i zyskasz około 0,7V. |
