LanKontroler nie wstał po aktualizacji - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LanKontroler nie wstał po aktualizacji (/showthread.php?tid=230) |
LanKontroler nie wstał po aktualizacji - Monterek - 06-30-2013 Witam wszystkich, niestety mój LanKontroler nie wstał po przerwanej aktualizacji. Próbowałem 2 razy zaktualizować płytkę programem LAN Controler Tools ver. 1.2. Pierwszym razem pod Win7 64Bit ale program Tools wysypywał się. Po tej nieudanej próbie jeszcze można było się zalogować i wszystko działało. Stwierdziłem, że program może mieć problem z 64 bitowym systemem więc przesiadłem się na Win XP 32bit. Przy pierwszej próbie aktualizacji dostałem na 29% zwrotną informację, że płytka nie odpowiada. Teraz nie widzę jej w sieci ani na starym ani fabrycznym IP Co w takiej sytuacji można zrobić? Jest jakaś deska ratunku czy raczej mam sobie płytkę powiesić na ścianie jako obrazek? ![]() Pozdrawiam Adam Re: LanKontroler nie wstał po aktualizacji - wilkxt - 07-01-2013 Jak tylko miga zielona dioda w gniazdzie rj45 to poprstu zaladuj(bez żadnych resetów itp.) soft przez tftp, jest opisane w instrukcji jak to zrobić. Re: LanKontroler nie wstał po aktualizacji - Monterek - 07-02-2013 wilkxt napisał(a):Jak tylko miga zielona dioda w gniazdzie rj45 to poprstu zaladuj(bez żadnych resetów itp.) soft przez tftp, jest opisane w instrukcji jak to zrobić. Jesteś Wielki ! Działa ! Wgranie firmware przez tftp pomogło ! Sytuacja była taka, że faktycznie migała tylko zielona lampka od lan-u, ale płytka nie odpowiadała nawet na pinga. Zastanawiałem się jaki IP wpisać do tftp ale wpisałem ostatni działający (nie fabryczny) i plik się załadował. Potem tylko automatyczny restart i znów można się zalogować do urządzenia. Bardzo dziękuję za pomoc Temat można uznać za zamknięty ![]() Pozdrawiam Adam |
