Co byście zmienili
Raf
Re: Co byście zmienili
Post autor: Raf » 18 sty 2013, o 13:19
Jeszcze jedna propozycja. Na pierwszej stronie, po zalogowaniu w tabelce Current Measure on POE PORT, warto dodać kolejny rząd pod mA, a konkretnie pobór w watach [W]. Wystarczy proste przemnożenie VCC SUPPLY*pobór w mA i mamy przydatne statystyki zużycia w watach. A jeszcze niżej można dodać zsumowane wartości obu jednostek: mA i W jako: Total current draw: # mA/A i Total power draw: # W.
Update
Zauważone błędy:
Jest / Powinno być
Główna strona:
Port Lock (MAC address lerning) / Port Lock (MAC address learning)
Link Status (odpowiednio zielony napis link lub czerwony no) / powinien być czerwony no link (samo "no" znaczy niewiele)
Zakładka Global Switch Configuration:
Przycisk Save setting / Save settings
Przycisk Default / Set default
Zakładka VLAN:
Przycisk Save general setting / Save general settings
"PORT M - virtual port to management switch, be careful when setting up YOU MAY LOSE CONNECTION WITH THE SWITCH" / "PORT M - virtual port to manage switch, be careful when setting it up. YOU MAY LOSE CONNECTION WITH THE SWITCH."
Zakładka WatchDog:
Email send / Send e-mail
Zakładka Network Configuration:
When you change setting press "Save Config" before Test / When you change settings, press "Save Config" before Test.
Max char 8 / Max chars 8
Rafał Wójcik
AWB-NET
Maroski
Post autor: Maroski » 7 lut 2013, o 16:12
Jak wygląda sprawa statystyk portów przez SNMP? Można wyciągnąć np. aktualny transfer na poszczególnych portach?
wilkxt
Post autor: wilkxt » 7 lut 2013, o 17:25
Maroski pisze:Jak wygląda sprawa statystyk portów przez SNMP? Można wyciągnąć np. aktualny transfer na poszczególnych portach?
Transferów nie mierzy
Jardo
Post autor: Jardo » 7 mar 2013, o 17:16
Będzie wersja gigabitowa, ewentualnie z obsługa wkładek SFP?
wilkxt
Post autor: wilkxt » 11 maja 2013, o 14:44
Jardo pisze:Będzie wersja gigabitowa, ewentualnie z obsługa wkładek SFP?
Narazie, nie przewidujemy wersji w nowym sprzecie, moze za rok.
Za jakiś tydzień/ dwa będzie dostepny soft z poprawkami(takimi co mozna wprowadzić softwarowo) zaproponowanymi w tym wątku, jak się nie pokaże do dwóch tygodni to proszę się przypomnieć :-)
szefik
Post autor: szefik » 11 maja 2013, o 14:47
Mam kilka switchy wyprodukowanych przez Państwa. W szczególności używam ich do kamer IP. Opcja watchdoga jest szczególnie fajna przy zwisie kamery.
Spotkałem się jednak z problemem, mianowicie kamery odpowiadają na pingi ale jednak serwer Video nie jest się w stanie się z nimi połączyć, nie mogę również załadować strony administracyjnej kamery.
Czy byłaby możliwość dołożenia http watchdoga? Opcja która sprawdzałaby czy jest osiągalny adres http?
Dziękuję i pozdrawiam
andrzej
wilkxt
Post autor: wilkxt » 11 maja 2013, o 14:51
szefik pisze: Czy byłaby możliwość dołożenia http watchdoga? Opcja która sprawdzałaby czy jest osiągalny adres http?
Dołożymy, ale nie w najbliższej wersji, tylko kolejnej
wilkxt
Post autor: wilkxt » 20 maja 2013, o 13:48
Raf
Post autor: Raf » 21 maja 2013, o 09:29
Miło zobaczyć zaproponowane przez siebie zmiany :)
Nie wiem czy już było, ale zapytam - kiedy i czy w ogóle możliwość zdalnego upgrade bez usuwania konfiguracji?
Rafał Wójcik
AWB-NET
wilkxt
Post autor: wilkxt » 21 maja 2013, o 11:59
Raf pisze: Nie wiem czy już było, ale zapytam - kiedy i czy w ogóle możliwość zdalnego upgrade bez usuwania konfiguracji?
Ale w tej chwili konfiguracja po upgradzie powinna byc zachowana
ODPOWIEDZ
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
